shaoweiwei 2010-11-22 15:50:39 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1639查看 4回答
牛腿柱繪圖輸入里如何繪制?
工業廠房的牛腿柱除了在單構件中參數輸入,可否在繪圖輸入中直接繪制?如何繪制?
牛腿最好在單構件里輸入,因為用異形柱來畫的話還牽扯到與柱里面的插筋,很麻煩。
2010-11-22 16:00:18
柱按正常柱繪制,牛腿部分可以用異形來會制。也就是說分兩個構件來組成! 繪圖是可以,但是鋼筋量還是在要單構件里輸入! --------------------------------------- 這個異型梁是只畫牛腿部分還是包括矩形柱部分?像你上面的截圖就是只畫的牛腿部分。還有這個梁是不是不能原位標注,顯示是紅色的,直接計算嗎? 是的,只是畫牛腿部份就行了! 是的,那個梁不必要計算鋼筋,梁的鋼筋信息可以刪除,重提梁跨后就變成綠色的了,但這個對鋼筋的算量沒有影響,我們只需要在單構件輸入鋼筋量或者在梁的其它箍筋中布置也行!
2010-11-22 15:54:47
要是圖形算量的話也是可以繪圖輸入的 先建立異形梁 畫出來牛腿柱的正面所看到的截面 然后用直線畫法 畫的長度就是牛腿柱的寬度
2010-11-22 15:55:38
鋼筋軟件中現在的版本,牛腿柱在繪圖輸入中還處理不了,還是在單構件中輸入吧;
2010-11-22 15:56:52
