zhangwqi 2010-11-22 15:43:56 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 407查看 6回答
樓梯的畫法
None
(6)
樓梯一般按水平投影面積計(jì)算,可以直接定義樓梯,套相應(yīng)定額子目,也可以定義參數(shù)化樓梯(選擇參數(shù)化樓梯圖形后,按設(shè)計(jì)輸入相關(guān)參數(shù)),套相應(yīng)定額子目,畫法:不定義參數(shù)化樓梯時(shí),用畫直線或畫矩形的方法畫圖布置即可,如果按參數(shù)化樓梯定義時(shí),直接用點(diǎn)畫法布置畫圖,位置不對時(shí),用移動(dòng)、鏡像等方法使之布置到設(shè)計(jì)的平面位置即可。注意與樓層標(biāo)高相同的休息平臺(tái)不能按樓梯計(jì)算,應(yīng)該按現(xiàn)澆平板或有梁板計(jì)算,梯梁算到樓梯里面。
2010-11-22 16:38:23
看看這方面的軟件操作視頻學(xué)習(xí)下就可以了!
2010-11-22 16:41:54
分別建立繪制樓梯組成構(gòu)件,再按照組合樓梯建立。
2010-11-22 15:48:04
樓梯在圖形中有參數(shù)化樓梯。
2010-11-22 18:10:41
樓梯有2種畫法。繪制板、梁、梯段后組合成樓梯;直接用參數(shù)樓梯繪制。 如果你不算砼量,也可以用板畫樓梯或者用地面繪制樓梯,套取面積代碼即可。
2010-11-22 20:08:10
樓梯的畫法如下圖所示 我建議你先畫鋼筋,把鋼筋導(dǎo)到圖形里面,鋼筋里正好有樓梯。
2010-11-22 15:48:17
