mingming 2010-11-22 13:24:14 | 河北省 其他專業(yè) | 6737查看 1回答
金屬軟管計(jì)算
您好!消防自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)中,金屬軟管怎么計(jì)算長度,在什么情況下需要計(jì)算。問題補(bǔ)充:在做預(yù)算中,有時(shí)加金屬軟管,但有時(shí)不需要加金屬軟管,在什么情況下加什么情況下不加呢,那地方使用金屬軟管呢?
已采納消防自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)中,金屬軟管按圖紙尺寸計(jì)算長度,在什么情況下平面圖有標(biāo)注時(shí)需要計(jì)算。用于設(shè)備的接頭不計(jì)算。 一般什么地方使用金屬軟管--電動(dòng)機(jī),發(fā)電機(jī),風(fēng)機(jī)盤管。 消火栓箱中消火栓按鈕連接,需要金屬軟管嗎,---不一定。圖紙有標(biāo)注的算,沒有標(biāo)注就不需要算了。
2010-11-22 13:26:33
