小花 2010-11-22 13:04:33 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 1100查看 4回答
消防報(bào)警中管道支架如何計(jì)算
消防報(bào)警中管道支架如何計(jì)算 請(qǐng)具體點(diǎn) 規(guī)范的具體名稱(chēng) 急用!謝謝
如果設(shè)計(jì)沒(méi)有給出支架設(shè)置要求和詳圖,可以參照GBT20801.5-2006壓力管道規(guī)范和金屬管道施工規(guī)范 執(zhí)行;
2010-11-22 13:12:54
你好,如果圖紙中沒(méi)有設(shè)計(jì)要求,你可以根據(jù)圖集《03S402室內(nèi)管道支架及吊架》和“室內(nèi)消防管道及設(shè)備施工工藝”一般可以按照這幾個(gè)步驟去計(jì)算: 1、先按管徑的大小確定支架的距離。 2、根據(jù)管道距墻面距離+管道外徑+安裝管卡距離(管支架另加5CM)算支架長(zhǎng)度。 3、立管支架=支架長(zhǎng)度*3(三角架) 算出一個(gè)支架的型鋼長(zhǎng)度*支架數(shù)量。 4、吊式的干管支架=支架長(zhǎng)度+吊筋長(zhǎng)度(支架距頂板長(zhǎng)度) 算出一個(gè)吊架長(zhǎng)度*吊架數(shù)量
2010-11-22 14:22:00
?????????й?????,??????????????????
2010-11-22 13:15:33
說(shuō)明 一、本章適用于自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)的管道支吊架的制作、安裝。 二、本章每10m管道的支架制作安裝工程量按下表計(jì)算,并套用本章管道支架制作、安裝子目。如與實(shí)際不符,可按實(shí)調(diào)整。管道支架制作、安裝項(xiàng)目中包括了支架、吊架及防晃支架。 三、支架除銹、刷油、保溫等均執(zhí)行《刷油、防腐蝕、絕熱工程》相應(yīng)項(xiàng)目。工程量計(jì)算規(guī)則按設(shè)計(jì)圖示質(zhì)量計(jì)算。
2010-11-22 14:58:22
