jianglu2010 2010-11-22 10:46:57 | 重慶市 其他專業 | 3455查看 2回答
在深圳地區抗浮錨桿該不該算入巖增加費問題。
圖紙設計要求是在基坑的板底,設置抗浮錨桿,進入強風化粉砂巖層不小于3m。我想問一下,在深圳地區,這3M需要算入巖增加費嗎? 強風化粉砂巖層是屬于是按土算,還是巖石算。謝謝。
已采納答:能否計入巖增加費,特別是強風化巖能否計入巖增加費,請你認真查閱定額的規定,定額沒有規定或還把握不了的話請咨詢定額站。海南省定額是不準計錨桿強風化巖入巖增加費的,因為海南定額(2-147定額編號,第118頁)附注規定:“3、礫石層、中風化巖及微風化巖作入巖計算,中風化巖按入巖相應子目乘以系數0.7。”深圳定額也應該如此規定吧。
2010-11-22 12:08:51
圖紙設計要求是在基坑的板底,設置抗浮錨桿,進入強風化粉砂巖層不小于3m。我想問一下,在深圳地區,這3M不需要算入巖增加費。 強風化粉砂巖層是屬于應該按土算。
2010-11-22 10:50:54
