- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
學(xué)無(wú)止境 2010-11-22 10:30:18 | 陜西省 其他專(zhuān)業(yè) | 2003查看 3回答
結(jié)構(gòu)平面布置圖中看到的是樓板頂面上面的柱子還量下面的柱子?
假設(shè)樓面結(jié)構(gòu)頂標(biāo)高為-0.1,板厚100,在-0.1處,以-0.1為分界線(xiàn), 下面(-2.5到-0.1)的柱子的截面的 是370 X 370 上面(-0.1到2.9)的柱子截面是240 X 240 哪么,上面這種情況,在結(jié)構(gòu)層頂標(biāo)高為-0.1的樓面結(jié)構(gòu)布置圖中,應(yīng)該標(biāo)注的是240 X 240柱子還是370 X 370柱子? 按照樓層結(jié)構(gòu)平面布置圖形成原理,是假定混凝土為透明體,我覺(jué)得從樓板向下看,如果只是從頂面(-0.1)向下看,只能看到370 X 370,應(yīng)該在-0.1的平面圖上畫(huà)370 X 370柱子 同一問(wèn)題,上次提問(wèn),有3個(gè)級(jí)別高的網(wǎng)友說(shuō)是應(yīng)該看到240 X 240柱子,3個(gè)級(jí)別低的網(wǎng)友說(shuō)是應(yīng)該看到370 X 370柱子,各占50%,請(qǐng)大家再說(shuō)說(shuō)到底在-0.1處結(jié)構(gòu)平圖中該畫(huà)哪種柱子。也就是說(shuō)結(jié)構(gòu)平面布置圖中看到的是樓板頂面上面還是下面的柱子問(wèn)題補(bǔ)充: 這個(gè)問(wèn)題我有點(diǎn)想通了 按照廣聯(lián)達(dá)軟件用法,畫(huà)首層柱子就用首層結(jié)構(gòu)圖的柱子布置,因此,可以肯定,平面布置圖中看到的是結(jié)構(gòu)頂下面的柱子,如果看到是上面的柱子,哪么用GGJ畫(huà)首層柱子就要用 -1層的結(jié)構(gòu)布置圖了,而實(shí)際上是用首層的結(jié)構(gòu)布置圖。
已采納應(yīng)該是370*370的柱子,因?yàn)椤绊敗睒?biāo)高是-0.1,說(shuō)明它是(-2.5至-0.1)的柱子
2010-11-22 10:39:18
假設(shè)樓面結(jié)構(gòu)頂標(biāo)高為-0.1,板厚100,在-0.1處,以-0.1為分界線(xiàn), 下面(-2.5到-0.1)的柱子的截面的 是370 X 370 上面(-0.1到2.9)的柱子截面是240 X 240 哪么,上面這種情況,在結(jié)構(gòu)層頂標(biāo)高為-0.1的樓面結(jié)構(gòu)布置圖中,應(yīng)該標(biāo)注的是240 X 240柱子還是370 X 370柱子?在藍(lán)圖的結(jié)構(gòu)布置中看到的是370*370的柱子。 按照樓層結(jié)構(gòu)平面布置圖形成原理,是假定混凝土為透明體,我覺(jué)得從樓板向下看,如果只是從頂面(-0.1)向下看,只能看到370 X 370,應(yīng)該在-0.1的平面圖上畫(huà)370 X 370柱子。如果是藍(lán)圖的-0.1平面圖看到的應(yīng)該是240*240的柱子而在-2.5的平面圖看到的是370*370的柱子 同一問(wèn)題,上次提問(wèn),有3個(gè)級(jí)別高的網(wǎng)友說(shuō)是應(yīng)該看到240 X 240柱子,3個(gè)級(jí)別低的網(wǎng)友說(shuō)是應(yīng)該看到370 X 370柱子,各占50%,請(qǐng)大家再說(shuō)說(shuō)到底在-0.1處結(jié)構(gòu)平圖中該畫(huà)哪種柱子。也就是說(shuō)結(jié)構(gòu)平面布置圖中看到的是樓板頂面上面還是下面的柱子。在藍(lán)圖中看到的是240*240的柱子。
2010-11-22 10:39:02
哪么,上面這種情況,在結(jié)構(gòu)層頂標(biāo)高為-0.1的樓面結(jié)構(gòu)布置圖中,應(yīng)該標(biāo)注的是240 X 240柱子還是370 X 370柱子? 以樓層為分界線(xiàn)應(yīng)布置240*240 的柱子。
2010-11-22 10:41:01
