劉立根 2010-11-22 09:45:27 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 834查看 3回答
井字梁吊筋
井字梁設(shè)置吊筋時,用自動生成吊筋,有一部分應(yīng)有吊筋的部位沒有設(shè)置上,是什么原因,怎樣才能全部設(shè)置上,請高手指點,
已采納這個因為考慮到有的圖紙要求設(shè)置,有的不要求,你可以手工設(shè)置上,或是在原位標注里面進行編輯上也可以的
2010-11-22 10:01:19
不要拉框選擇要一條條的點選。
2010-11-22 09:59:30
自動生成吊筋有的地方?jīng)]有布置上,原因你不必要知道,但是你可以通過原位標注的同時把這部分吊筋給補上。
2010-11-22 10:14:28
