  • 軟件版本不兼容
    您好: 請教一下:我現在使用的是新的清單軟件,現在打不開以前的版本了,請問怎么辦?我的電話是:13691175466,謝謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 8.0;3.0;4.0三種軟件的版本都不能兼容。 每一種版本的升級版本都能打開以前做的文件,反之則不可以(老版本打不開新版本做的文件。)
    2010-11-27 16:46:25
  • 你好!如果你安裝沒問題的話,你可能要把以前的舊版本安裝上去。在廣東,用3.0做必須安裝3.0,用4.0是打不開的,供你參考。
    2010-11-22 10:01:45
  • 如果是你的軟件是最新的e但是你的工程是先前的版本做的 那你用以前的版本試一試
    2010-11-22 09:59:25
  • 您好,您以前的工程要和現在是同一個軟件,就是說您如果使用新軟件不能打開老軟件,如果都是4.0或者3.0這樣只在版本上不同可以打開的。
    2010-11-22 15:41:58
  • 你好!如果安裝沒問題的話,用3.0做必須安裝3.0,用4.0做必須安裝4.0,如果以前的版本是3.0,現在版本是4.0的話是打不開的。
    2010-11-24 17:06:00
  • 你以前做的工程是GBQ3。0還是GBQ4。0的 如果是GBQ3。0的話,只能是安裝GBQ3。0才能打開,GBQ4。0是不能打開的
    2010-11-28 12:10:30
主站蜘蛛池模板: 鸡泽县| 扬中市| 吉安县| 德兴市| 泊头市| 崇礼县| 泸西县| 盖州市| 高阳县| 郴州市| 利辛县| 方城县| 黑水县| 凉城县| 崇明县| 昌吉市| 西城区| 昌图县| 河池市| 云林县| 常宁市| 汝南县| 嵩明县| 山阳县| 白沙| 北京市| 西峡县| 道孚县| 崇义县| 根河市| 基隆市| 都匀市| 将乐县| 五家渠市| 荥经县| 全南县| 闻喜县| 徐水县| 营山县| 平定县| 四川省|
