細心聆聽 2010-11-22 08:57:56 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 924查看 4回答
梁的吊筋問題
自動生成吊筋如何設(shè)置,為什么設(shè)置、匯總計算以后發(fā)現(xiàn)沒有畫上去? 吊筋在圖上是可以顯示的,這個應(yīng)該如何設(shè)置,我選擇了顯示吊筋也不行?
首先要確定一下自動生成吊筋的條件:必須是框架梁與非框架梁相交的時候。 其次,生成吊筋的操作:先點擊【自動生成吊筋】→填寫吊筋的鋼筋信息,再選相交的兩道梁,右鍵確定即可。 但是這樣的操作之適用于一道主梁上設(shè)置一次吊筋,如果有多個,就需要將填寫鋼筋信息界面中【整樓生成吊筋】勾選,確定后,軟件會自動判斷主次梁相交的地方生成吊筋,然后單個刪除不需要的部分即可。
2010-11-22 08:59:12
自動生成吊筋及編輯吊筋 -------------------------------------------------------------------------------- 應(yīng)用場景 本版新增了批量生成吊筋和次梁加筋的功能,“自動生成吊筋”、“查改吊筋”、“刪除吊筋”和“顯示/隱藏吊筋”。在做實際工程時,吊筋和次梁加筋的布置方式一般都是在結(jié)構(gòu)設(shè)計總說明中集中說明的,此時需要批量布置吊筋和次梁加筋,例如如下圖所示; 吊筋為2B22,次梁加筋為每側(cè)3道。這種情況在以前的版本是需要在梁的原位標注中輸入的,針對每個位置進行輸入,比較麻煩,本版新增了“自動生成吊筋”來批量生成吊筋和次梁加筋,下面來看軟件中如何進行操作。 操作步驟 自動生成吊筋 主、次梁繪制完畢后, 在梁的圖層,選擇“繪圖”菜單中的“自動生成吊筋”或在二次編輯工具欄中點擊【自動生成吊筋】按鈕,彈出“自動生成吊筋”對話框,如下圖所示; 按照CAD圖中標注,主次梁相交位置的主梁上和同截面次梁上都設(shè)置,吊筋輸入“2B22”,次梁加筋按照主梁的箍筋直徑輸入“6A10”; 生成位置和鋼筋信息輸入完畢后,接下來選擇生成的范圍,生成吊筋和次梁加筋。 1、需要整樓或多個樓層生成時,在“整樓生成”前的方框中勾選,然后點擊【確定】按鈕,彈出樓層選擇對話框,如下圖所示;選擇需要生成的樓層,點擊確定; 軟件提示“自動生成吊筋成功”; 2、只需要在當前樓層生成的情況,直接點擊【確定】按鈕,回到繪圖界面。然后點選或者拉框選擇要生成吊筋和次梁加筋的梁的范圍,點擊鼠標右鍵確定,軟件在選擇范圍內(nèi)相應(yīng)的位置生成吊筋和次梁加筋;生成效果如下圖。 批量修改吊筋 生成吊筋完畢后,如果需要對某個區(qū)域,或整個樓層或多個樓層的吊筋進行修改,則可以再次使用“自動生成吊筋”的功能,選擇相應(yīng)的位置,輸入要修改的鋼筋信息,再次生成,覆蓋上次的吊筋和次梁加筋即可。 查改吊筋 吊筋生成完畢后,如果需要對單個位置的吊筋或加筋信息進行修改,使用查改吊筋的功能,具體操作參照文字幫助繪圖輸入部分“查改吊筋”的文檔。 刪除吊筋 隱藏/顯示吊筋
2010-11-22 09:02:44
你好:這個問題我上次說過,目前軟件不會顯示,你采納了一位說是有這個功能鍵,可以顯示,你這回自己試過了應(yīng)該是相信了吧。如果不是統(tǒng)一的所有的主次梁相交處都有相同的吊筋,就不能按自動生成吊筋,還是在原位標注里輸入比較好。
2010-11-22 09:11:24
點擊自動生成吊筋后,把梁構(gòu)件框選,然后點擊右鍵 如果生成了吊筋后,就不能再去點擊重新提取梁跨了
2010-11-22 17:54:15
