桃子 2010-11-22 08:48:04 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 374查看 3回答
鋼筋2009軟件問題
將鋼筋2009(11.1.3.532版)升級到鋼筋2009(11.2.0.718版)后,原來做的工程里的鋼筋板受力筋及板負筋位置全都出現在標準層標高處,如何處理! 例如:標準層為3.6m,局部4.2m層的板受力筋及板負筋出現在了3.6m處,脫離了板,如何解決?問題補充:聲明:我用的是正版軟件
已采納對計算沒有影響,只是顯示問題。
2010-11-22 08:49:14
這個只是顯示問題,為了后期出板鋼筋三維顯示用的!不影響計算結果的,你可以試下筏板構件,調整不同標高,匯總計算后看三維。
2010-11-22 09:28:43
對預算沒有影響,就不要太在意了
2010-11-22 09:52:15
