realfox@126.com 2010-11-22 08:28:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 421查看 7回答
版本升級問題
問問題前先不好意思說聲我用的是盜版的廣聯(lián)達, 所以畫圖出問題了不知道是不是因為盜版的緣故。 一開始我安裝的是10.0版本的鋼筋抽樣,從新干線上下載了個2009版本的升級安裝后也能升級用,但是電腦自動更新后,2009版本的就不能打開了,出現(xiàn)這樣的提示。請問是不是因為電腦更新了,還是因為是盜版的原因。
(7)
已采納這不是盜版的問題,你重新安裝就能解決。但盜版一般會出現(xiàn)不能匯總計算的問題,所以建議你不要多次打開同一個文件,不然做了也是白費力氣
2010-11-22 08:32:08
一開始我安裝的是10.0版本的鋼筋抽樣,從新干線上下載了個2009版本的升級安裝后也能升級用,但是電腦自動更新后,2009版本的就不能打開了,出現(xiàn)這樣的提示。請問是不是因為電腦更新了,還是因為是盜版的原因。是倒板的原因,倒板不能升級。就是正版的,在圖形、鋼筋升級為2008和2009的升級是在廣聯(lián)達公司升級的。還是買個正版的吧。
2010-11-22 08:36:01
你從網上下載的升級版本跟你的盜版狗對不上,你要升級的話:一是找買軟件的人;二是去找可以破解升級的軟件。
2010-11-22 08:55:57
問問題前先不好意思說聲我用的是盜版的廣聯(lián)達, 所以畫圖出問題了不知道是不是因為盜版的緣故。 一開始我安裝的是10.0版本的鋼筋抽樣,從新干線上下載了個2009版本的升級安裝后也能升級用,但是電腦自動更新后,2009版本的就不能打開了,出現(xiàn)這樣的提示。請問是不是因為電腦更新了,還是因為是盜版的原因。 我的回答:出現(xiàn)這一情況是因為盜版的原因,你可以重新安裝一下驅動程序,應該可以解決的。
2010-11-22 08:33:07
卸載重新安裝。 叫賣給你盜版軟件的人給你升級處理。
2010-11-22 08:30:06
建議卸載重新安裝或是使用正版比較放心 可以呀,你可以和經營商聯(lián)系一下就可以了 需要下載最新的版本,包括加密鎖驅動程序
2010-11-22 08:34:06
盜版的出現(xiàn)這個問題無法解決!
2010-11-22 10:02:29
