飄 2010-11-22 07:52:24 | 山東省 土建算量GCL2013 | 572查看 13回答
新版文件(9.8.3.1528)請用新版打開是怎么回事
把已完成的算量工程,導到別的電腦里面,電腦提示這是一個新版文件(9.8.3.1528)請使用新版算量打開,我的是2008算量,怎么打不開呢
(13)
已采納把已完成的算量工程,導到別的電腦里面,電腦提示這是一個新版文件(9.8.3.1528)請使用新版算量打開,我的是2008算量,是因為別的電腦里面安裝的算量軟件版本比(9.8.3.1528)低的原因,低版本軟件打不開高版本軟件做的工程,不過現在版本已經升級到1688版本了,將電腦中的軟件卸載,從服務新干線是下載新版本(高于9.8.3.1528版本),安裝后即可打開。
2010-11-22 08:23:09
這是別人的電腦中算量軟件還沒有升級的緣故。
2010-11-22 07:53:44
因為你用的版本是2008版本下的1528的 但是你導入到了這臺電腦中 這臺電腦用的軟件是2008版本下1254版本或者以下
2010-11-22 07:59:11
這臺電腦中安裝的版本比較低,應該升級到高版本才能打開這分文件;
2010-11-22 07:53:25
應該是你的軟件版本程序出現了問題,比如你用高版本的程序打開過,這樣文件再用低版本程序就打不開了 你可以升級一下你的軟件版本程序,到新干線下載最新版本程序和加密鎖驅動程序,安裝上即可。這個只是軟件程序版本的升級,與加密鎖注冊信息無關。 能找到下載地址嗎?我給你個連接吧,都是遼寧用戶,呵呵 http://www.kslywz88.com/gim_s_view.exml?q=eJyKjy%2fOTyvxdLE1NDMyAgAAAP%2f%2f,你下載整體解決方案,然后全部安裝上就行了 這里的都是最新版本號,GCL2008-2.1528, GGJ2009-530, GQI2009-322, GBQ4.0-2635 你現在版本多少?告訴我我就知道你這個加密鎖用不用升級了 是1254版本吧,呵呵這個直接升級到1528或1530就行了,然后重新安裝一個157版本加密鎖驅動就行了。加密鎖不用升級
2010-11-22 08:45:32
你的電腦可能安裝過其他地區的程序,如果是,需要導文件的那臺電腦也要裝那個程序才可以
2010-11-22 09:11:29
同一型號的版本有好幾個,所以應該升級到跟你做的版本一致才可以。
2010-11-22 09:12:11
電腦裝的版本低與導過來的版本,可是到“升級下載”里重新下載一個最新版本,即可打開,如果加密鎖也升級了,也要下載新版的程序。
2010-11-22 09:47:49
這是因為你電腦內的程序是底版本的,而文件是高版本的,打不開,你得下載個高版本的程序,利用高版本的程序才能打開該文件。
2010-11-22 08:20:28
你的版本比較低的原因,比(9.8.3.1528)版本還要低,現在已經到了9.9.1.1688 版本了,你從網站上下載更新一下就行了
2010-11-22 08:34:11
第一可能是低版本不能打開高版本!第二可能是你的這個軟件沒有正版的軟件加密鎖都是不可能打開使用!
2010-11-22 10:11:51
你的軟件是老版本,升級后就可以打開了。
2010-11-22 14:45:24
是因為你的算量的版本比較低,需要升級版本,給當地的廣聯達服務熱線打電話,然他們給你發個新的軟件重新安裝一下即可.
2010-11-26 15:36:56
