心情 2010-11-21 20:18:10 | 山西省 土建算量GCL2013 | 702查看 2回答
懸挑梁畫法
在鋼筋圖形中,標注如XL200*400/270 怎么畫出來。鋼筋布置還好說,鋼筋量差不了多少。如果在圖形算量中怎么能畫出來,算混凝土量更準確些。。。 希望能盡快得到幫助,謝謝。。。
已采納在鋼筋圖形中,標注如XL200*400/270 ,直接輸入梁的截面為200*400/270這樣的形式就可以了,在圖形軟件中也可以設置成這樣的形式,如果你用的是舊版本的,軟件不允許這樣輸入,也可以按照梁的平均高度輸入;
2010-11-21 20:23:27
只有1688這個版本可以用200*400/270這個功能 其他版本的不可以用 注意繪制這根梁的時候 起點高是400 終點高時270
2010-11-22 08:17:36
