啊春 2010-11-21 16:55:14 | 廣東省 其他專業 | 313查看 3回答
請問在鋼筋算量10.0中剪力墻的插筋怎樣算
如題
已采納在鋼筋算量10.0中剪力墻的插筋的計算,就是在定義剪力墻時按照施工圖紙定義好垂直受力筋,然后在基礎層和首層分別布置上剪力墻,軟件就會按照內設的默認計算規則自動計算其插筋的。
2010-11-22 05:35:18
在鋼筋算量10.0中剪力墻的插筋---在基礎層設置為插筋。軟件就是這么默認的。
2010-11-21 16:57:17
軟件中的插筋是依據03G101-1圖集的與實際施工有些不同
2010-11-21 19:01:20
