wwzhaoyan 2010-11-21 14:25:25 | 山東省 其他專業 | 350查看 1回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169307 被贊: 97079
2010-11-21 14:28:30
關于定額問題
您好~我想問下04估價表是烏魯木齊的價高還是昌吉地區的價高呢? 還有是烏魯木齊的人工調整幅度大還是昌吉地區的調整幅度大 由于我剛來貴地 手頭資料不齊全 還望老師給個建議 關于04全統定額和烏魯木齊04估計表如何聯系到一起呢 合同中約定使用04全統烏魯木齊估價表,但是04定額人材機取定價和04烏魯木齊取定價不是有沖入了嗎? 等待回復 謝謝
您好~我單位在昌吉地區新建個化工廠,合同是10年4月簽定的,合同規定使用04定額及配套估計表,我想問下是不是還得有04全統定額呢?具體04全統定額和估價表怎么聯系到一起呢,是不是用04全統定額消耗量啊?還有是合同中規定用全統計算規則 是不是必須買一套04全統定額了 關于04全統定額有價目表嗎?如果有的話不是和烏魯木齊估價表沖突了 還有是現在人工費調到多少錢了 感覺好亂 手頭調整文件不全 是不是截止到現在人工費是56.61元/工日 計算過程:24.96*1.3149(新建造2008-3號)+18.03元/工日(烏建發2011-013號)+5.76(烏建發2011-150號) 請大俠給個合理建議 小弟謝謝了
關于內蒙定額的問題
有幾個問題一直沒有搞清楚,現在請教一下大家吧, 一個是混凝土里面C20-31.5-3/(4),請問31.5是不是代表水泥,而后面的-3,或者-4又是代表什么?還有一種混凝土為C20-20-3/(4),-20是不是代表骨料直徑,這個后面的-3或者-4又是代表什么?這兩種混凝土都是C20的,請問我套取C20混凝土的時候應該選擇哪個項目呢? 另外關于柱子超高的問題,因為大家都明白梁的超高是超高面積*超高數量,那么柱子的超高是不是也是這個方法?也就是說請告訴我柱子和墻的超高存在不存在超高數量的問題。 問題似乎比較多,請別怕麻煩,我給50分呢。
關于工期定額問題
北京工程工期定額中第一章民用建筑工程說明第點中這樣描述:單項工程±0.00以上分成若干個獨立部分時,先按各自面積層數計算相應工期,再以其中一個最大工期為基數另加其他部分百分之20 計算,4個獨立部分不再另增加工期,如±0.00以上有整體部分,并入最大部分工期中計算。問題補充:額 我想問那個獨立部分和整體部分還有4個以上獨立部分,指什么,最好有例子。謝謝
數據更新時間 : 2025-05-22
