幽幽谷 2010-11-21 13:58:23 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 512查看 4回答
新版鋼筋2009軟件安裝
我對軟件進行了升級安裝后,打開廣聯達鋼筋抽樣軟件,提示:“[表[EmbedBeam]字段名[ElementID]對應字段不存在”。這是什么意思,該如何處理的
已采納前邊說的,正版還是盜版是一種可能,如是正版的,建議用一種方法,所有的工程先全部拷出來,然后將軟件全部卸載干凈,并且在注冊表編輯器中(regedit)刪除關于廣聯達的東西,最后改換盤符重新安裝軟件,再打開試試,應該沒問題的。如果還不行吧殺毒軟件和防火墻全部關閉在試試,再不行就請當地的服務人員幫忙解決吧
2010-11-21 20:20:45
只要是經過注冊的正版鎖,出現這樣的問題就找廣聯達處理,有售后保障的。
2010-11-21 14:00:26
我對軟件進行了升級安裝后,打開廣聯達鋼筋抽樣軟件,提示:“[表[EmbedBeam]字段名[ElementID]對應字段不存在”。這是什么意思,該如何處理的 答: 1、先卸載所以的廣聯達程序,在添加刪除里面刪除 2、再安裝完整的廣聯達軟件 就可以了,這是官方解釋的
2010-11-21 14:00:34
沒事簡單,重新安裝一下 ,就行了,不過不要在安裝的時候不要點擊升級就OK了。順便問一下(你的是盜版的還是正版的?)
2010-11-21 14:26:33
