朽木 2010-11-21 12:48:49 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 557查看 6回答
高版本 打不開低版本的 文件
我在家用清單3.0的做的預算文件,回到公司4.0的居然打不開,提示說不是win32的有效文件,什么原因,急急急急急急急!
(6)
已采納您好,3.0做的工程只能用3.0軟件打開
2010-11-22 13:58:27
您中招了,查殺下木馬和病毒吧。與廣聯達軟件沒有關系。
2010-11-21 12:51:43
這個你可以到廣聯達安裝目錄下找GBQ4.0然后再找bin再找一個轉換--Transfor的文件試試
2010-11-21 12:54:33
3.0和4.0的計價是不兼容的,你用3.0的只能用3.0來打開這個工程,用4.0是打不開的,如果你用的是以前的4.0的低版本則用最新的4.0高版本可以打開
2010-11-21 13:04:29
用清單3.0的做的預算文件,用4.0的軟件當然打不開了,這是正常的;因為他們是不同的軟件;
2010-11-21 13:09:33
清單3.0做的預算文件,4.0是打不開的。 因為3.0和4.0是兩個不同的軟件。
2010-11-23 19:39:17
