學(xué)習(xí) 2010-11-21 11:11:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1009查看 3回答
圓弧過梁怎樣定義
請問:.圓弧過梁頂同一標高,底部為圓弧,中間300MM,兩端為1300MM,應(yīng)怎樣定義 (為一個門)
已采納在單構(gòu)件輸入。或者按直的定義,匯總計算以后,點【編輯鋼筋】修改,鎖定,再匯總計算。
2010-11-21 11:20:09
直接定義為一個弧形過梁就可了
2010-11-21 11:14:29
在梁定義中有個三點畫弧的,你直接點就行,矩形自動就能變成弧形
2010-11-21 11:15:47
