藍海之美 2010-11-21 10:25:19 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 868查看 4回答
在幾根有懸挑梁的末端有一根通長的梁,這根梁是不是這幾根有懸挑梁的次梁?
如下面的這個截圖,用紅色標的那根通長梁是不是那幾根有懸挑梁的次梁?
已采納用紅色標的那根通長梁是那幾根有懸挑梁的次梁. 沒有。因為一般情況下梁的懸挑端的箍筋本身就是加密了的。
2010-11-21 10:27:19
是的 就是這個梁是以這幾個懸挑梁為支座的
2010-11-21 10:28:18
你好;應該是懸挑梁端的次梁。按圖紙要求在這里也有附加箍筋。
2010-11-21 10:33:00
是次梁,這條梁的支座是在懸挑梁上面,在次梁上設計沒有特殊要求時,是不用設加密箍和吊筋的。
2010-11-21 10:32:32
對稱的兩根梁, 一根有集中標注和原位標注, 另一根只標名稱KL5(3A)
1號梁有集中標注和原位標注, 另一根, 即2號梁只標名稱KL5(3A) , 那么2號梁有原位標注2C20,200*550這屬性不? 他們在平面圖中是對稱的
懸挑梁的標注是3B22 2B14 200*450 A8@100 伸出去的一端有一個構造柱,那么3B22是懸挑梁的支座筋還是跨中筋啊?而且設計也沒說懸挑梁的彎鉤類型,應該選哪種/
