am****@chinaren.com 2010-11-21 07:21:15 | 山東省 其他專業 | 1106查看 6回答
場地平整計取
某住宅工程為樁基礎,樁基礎施工完畢后,我方進場施工,請問我放在結算時是否要計取場地平整?
(6)
已采納某住宅工程為樁基礎,樁基礎施工完畢后,我方進場施工,請問我放在結算時是否要計取場地平整? 我的回答:樁基礎施工完畢后,我方進場施工,在結算時是同樣要計取場地平整這一費用的,之后按施工方法還應計算樁間施工。
2010-11-21 08:30:27
每個工程的場地平整只能計取一次,一般情況下樁基施工單位在施工時要對土方進行平整與開挖,所以說平整場地只能給樁基施工單位計,對于后進場的施工單位因為沒有做這項工作的可能性,就不給計取。
2010-11-21 12:47:18
某住宅工程為樁基礎,樁基礎施工完畢后,我方進場施工,在結算時是可以計取場地平整的,因為打樁工程是不用計算場地平整的。
2010-11-21 07:39:25
樁基礎施工完畢后,進場施工,在結算時是要計算場地平整。 樁基礎施工完畢,場地很紊亂,如同沒打樁之前一樣,甚至比打樁之前還亂。--這既是理由。
2010-11-21 07:24:38
某住宅工程為樁基礎,樁基礎施工完畢后,我方進場施工,請問我放在結算時是否要計取場地平整?不計,平整已完成。計算挖樁間土就行。
2010-11-21 07:44:02
不應在記取平整場地費用
2010-11-21 10:45:12
