  • 造價員繼續教育系統進不去
    “/web”應用程序中的服務器錯誤。 -------------------------------------------------------------------------------- 數據庫中已存在名為 'a' 的對象。 說明: 執行當前 Web 請求期間,出現未處理的異常。請檢查堆棧跟蹤信息,以了解有關該錯誤以及代碼中導致錯誤的出處的詳細信息。 異常詳細信息: System.Data.SqlClient.SqlException: 數據庫中已存在名為 'a' 的對象。 源錯誤: 執行當前 Web 請求期間生成了未處理的異常。可以使用下面的異常堆棧跟蹤信息確定有關異常原因和發生位置的信息。 堆棧跟蹤: [SqlException (0x80131904): 數據庫中已存在名為 'a' 的對象。] System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) +946986 System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) +821638 System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) +186 System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) +1932 System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData() +31 System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() +62 System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) +297 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async) +1005 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result) +132 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) +32 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) +122 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) +12 System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) +7 System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) +141 System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) +162 System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable) +107 StudyV.DBUtility.SqlHelper.ExecuteDataTable(String connectionString, CommandType cmdType, String cmdText, SqlParameter[] commandParameters) +156 Portal_index.settingStatisticsTable(String ProcedureName, String paraString, Int32 top, HtmlContainerControl control) +654 Portal_index.GetLearnByDepartment(String dep, Int32 top) +151 Portal_index.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +105 System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) +15 System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +33 System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +99 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +47 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1061
    你好:石家莊地區所有的用戶都是這樣的,不是網速有問題,是上網繼續教育的人員太多了,造成定額站那邊的服務器出了毛病,我們咨詢了說是星期一才能解決。 現在可以進去學習了。
    2010-11-21 09:19:48
  • 應該是網速的問題吧,找個上網人數相對較少的時間段上去看看是否還是進不去;
    2010-11-20 20:33:29
主站蜘蛛池模板: 临沧市| 泾阳县| 武山县| 阳新县| 临沂市| 枞阳县| 岳普湖县| 崇左市| 浦县| 张家川| 临沂市| 南漳县| 陕西省| 沅江市| 澄迈县| 定日县| 深水埗区| 嫩江县| 浮梁县| 岳阳市| 十堰市| 武平县| 海阳市| 垦利县| 侯马市| 诸暨市| 大连市| 扬中市| 辽源市| 博野县| 会宁县| 百色市| 铁岭市| 焉耆| 宜川县| 大竹县| 炎陵县| 辽宁省| 郁南县| 墨竹工卡县| 洪泽县|
