一切隨緣 2010-11-20 17:23:57 | 山西省 其他專業 | 2337查看 5回答
建筑物外的這種造型能否計算建筑面積
現施工的一所學校附著于外墻砌筑的造型,上下均有挑檐,如下圖立體圖及平面圖所示,能否計算建筑面積?按那條規則可以說明?問題補充:有沒有定額站的,給確定一下?
已采納附著于外墻砌筑的造型,上下均有挑檐,,不能計算建筑面積。
2010-11-20 17:29:18
《建筑工程建筑面積計算規范》GB/T50353-2005中 第3.0.24 下列項目不應計算面積: 1 建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 2 建筑物內的設備管道夾層。 3 建筑物內分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。 4 屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 5 建筑物內的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。 6 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調機外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 7 無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。 8 自動扶梯、自動人行道。 9 獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。 按照第六條規定,不能計算建筑面積;
2010-11-20 17:34:03
不能計算,只能是按建筑物的墻體外皮。
2010-11-20 17:30:10
從結構形式來看,類似于煙道,管道井,但是其使用目的只是為了外墻的造型,故不能計算計算建筑面積。
2010-11-22 16:47:46
如果這部分是外墻裝飾構件,不能計算建筑面積。 如果這部分是保溫墻體,則能計算建筑面積。 融通一下設計部門寫成加氣砼保溫墻則OK了
2010-11-22 17:15:25
