EE13 2010-11-20 15:13:14 | 陜西省 其他專業 | 992查看 7回答
99定額取費
用99定額做的工程,現在要求把工程按類型分開,如樁、土方,一般土建,分開后為啥造價變了
(7)
已采納應該不會變把!!除非是你開始就統計錯了,我們一般做陜99定額時,他的取費表比較多,包括一般土建取費,人工土石方、機械土石方、吊裝等,你在匯總時候,我們肯定以一般土建作為主取費表,在總造價那列增加其他取費表中造價等,這樣才是全部的總造價。至于分開,那就是把他們分開而已,造價肯定是不會變的
2010-11-22 09:27:50
這幾個專業的取費費率是不一樣的,分開后分別取不同的費率,最后總造價自然不一樣了。
2010-11-22 10:17:32
你檢查下設置的各類費率單價有沒有不同。如果沒有它的差別最多是元。你查下。
2010-11-20 15:17:30
取費費率變了,所以造價就變了。
2010-11-20 15:17:10
取費不一樣了,土方和一般土建取費費率不一樣,你可以看看取費表
2010-11-20 15:16:34
在GBQ4.0中如果選擇的是多專業取費,那么土方是安照土石方工程進行取費的,這樣就和分開前的造價不一樣了。你可以將預算書中土方定額子目后面的取費專業由“土石方工程”修改為“建筑工程”即可。
2010-11-20 15:17:36
土方工程與一般土建工程類別不一樣,取費是不一樣的,造價當然不同。
2010-11-23 08:23:00
