袁 2010-11-20 13:48:08 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 617查看 3回答
圖形算量與鋼筋抽量
在圖像算量里繪制好圖形,能直接導入鋼筋抽量算出鋼筋量嗎?如何操作
已采納在圖像算量里繪制好圖形,能直接導入鋼筋抽量算出鋼筋量嗎?畫好圖形后。新建鋼筋文件,然后點擊文件下的導入圖形文件,然后選擇要導入的文件打開,就導入啦,然后把各構件的鋼筋信息輸入。
2010-11-20 13:51:45
在圖像算量里繪制好圖形,導入鋼筋抽樣,不能直接算出鋼筋量,還要定義,輸入鋼筋信息。
2010-11-20 13:51:31
圖形和鋼筋計算軟件是不同的計算程序和系統,二者計算方式不同只能計算分別的工程量
2010-11-20 13:58:12
