小馬哥 2010-11-20 11:52:36 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2489查看 3回答
不等邊三樁承臺
請問,這個三樁承臺在軟件中怎么定義啊,請講的詳細些,盡量給個定義好的截圖。問題補充:請各位具體畫一下,然后給個定義好的截圖,謝謝啊
答: 1、新建樁承臺 2、新建異形樁承臺單元 3、定義網格(根據你構件的尺寸 4、輸入鋼筋信息
2010-11-20 11:56:03
這樣的承臺可以利用參數圖形中的三樁承臺定義,修改里面的參數就可以了;
2010-11-20 11:56:51
先定義參數化承臺單元 按照截圖所示操作 希望截圖對你能有所幫助 分布筋在其他鋼筋里計算
2010-11-20 13:09:42
