  • 關于樓層設置
    高低連跨建筑:低跨為0~5.5一層,5.5~10為二層,10~10.8為女兒墻;高跨為0~5一層,5~15.3二層,15.3~16.1為女兒墻。請問應該如何設置樓層高度???(主要考慮到要計算梁板柱模板超高量)(0~5.5為一層,5.5~10為二層,10~15.3為三層,15.3~16.1為四層 這是我設置的樓層 但是梁板柱的超高量有問題 不是我想要的量)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖形中還是分區域畫吧,這樣省的再考慮標高了,但是好像你的工程已經畫完了,可以通過“修改構件圖元所屬區域”這個功能來修改區域所屬范圍,區域功能現在也很方便了。在這里還要提醒你一點,如果你是先畫的圖形,備份一個再改,這樣倒入鋼筋里好方便,因為鋼筋里沒有區域的劃分
    2010-11-21 20:29:54
  • 在鋼筋2009中按照高樓層設置,底樓層的局部修改標高,在圖形2008中可以分兩個區域建樓層
    2010-11-20 11:12:50
  • 在2008中,分兩個區域建立;在2009中按層高的定義層高,低的部分用分層調整。
    2010-11-20 08:39:28
  • 高低連跨建筑:低跨為0~5.5一層,5.5~10為二層,10~10.8為女兒墻;高跨為0~5一層,5~15.3二層,15.3~16.1為女兒墻。請問應該如何設置樓層高度? 我的回答:你的設置思路是正確的,應該那樣設置,關于梁板柱的超高量的問題 ,你可在定義梁時分別按不同的超高定義梁的做法,或在做法上加高度角標以示區別,匯總計算后就可以得到你需要的工程量。
    2010-11-20 08:43:52
  • 現在08圖形算量軟件和09鋼筋算量軟件都很方便的,所有構件不受層高的限制
    2010-11-20 09:12:43
  • 就是你的層高的具體值應該是你的實際標高才能決定的
    2010-11-20 09:19:27
主站蜘蛛池模板: 老河口市| 肃北| 安乡县| 永吉县| 承德市| 黔江区| 河曲县| 安图县| 兴海县| 清原| 东乌珠穆沁旗| 乌兰县| 栾川县| 永川市| 陆河县| 炉霍县| 且末县| 万年县| 驻马店市| 阳东县| 江山市| 微山县| 汝阳县| 安丘市| 宁都县| 丹阳市| 武川县| 星座| 阿克| 扶沟县| 鸡西市| 元朗区| 黑水县| 湖口县| 定兴县| 瓮安县| 鲁山县| 绿春县| 咸丰县| 文安县| 南部县|
