wojiaoshiyan 2010-11-19 23:12:29 | 江蘇省 其他專業 | 1460查看 6回答
關于現場簽證的問題
1、假如某一道已經砌好的墻,后因設計變更,重新拆除后砌筑新墻,那么給勞務班組進行簽證時,是按照原來墻的砌筑費用+拆除費用,還是按照拆除費用+新墻的砌筑費用呢?向甲方報這個簽證,又是那種選擇呢?合同上沒有說明。 2、機械臺班簽證我是按照市場價計入,向甲方辦理簽證,是不是只能計取稅金了?規費等其他項目是否都不能計取呢?合同上也沒有說明。這個稅金的計取,是不是在以后的結算中體現?還是在當時做簽證的時候就立即體現?
(6)
已采納應該按照拆除費用+新墻的砌筑費用給班組結算,向甲方報的簽證也一樣的 只是按規則增加管理費和利潤 以及各種規費上去就對了 簽證包含哪些費用 可以在簽證單上注明,簽證費用可以是稅前的 也可以是稅后的
2010-11-20 13:52:52
按照原來墻的砌筑費用+拆除費用+新墻的砌筑費用
2010-11-19 23:46:12
第二個問題:其它規費也可以計取,機械費相當于分部分項的費用 ,也需要計取規費和稅金。但如果你簽證時比現行的規定(現行的是07臺班,另加人工、汽、柴油等 的調差)高很多,則需另當別論了,
2010-11-20 02:16:49
關于現場簽證的問題 1、假如某一道已經砌好的墻,后因設計變更,重新拆除后砌筑新墻,給勞務班組進行簽證時,不是按照原來墻的砌筑費用+拆除費用辦理簽證,而是按照拆除費用+新墻的砌筑費用的,向甲方報這個簽證,就是選擇后者。因為原來墻的砌筑費用已經計取了。 2、機械臺班簽證我是按照市場價計入,向甲方辦理簽證,不是只能計取稅金了,規費等其他項目是可以計取的,合同上沒有說明也可以計取。 這個稅金的計取,最好不在以后的結算中體現,而是在當時做簽證的時候就立即體現。
2010-11-20 06:13:46
1. 第一項按設計圖紙墻體完成以后由于設計變更再作拆除并重新墻體時的計算應該是:原來第一次的墻體費用+拆除費用+第二次的墻體費用之和。 2. 工程定額以外的機械臺班費用的簽證,應該按照當地據實的實際市場單價簽認,既包含稅金在內的綜合性臺班費用單價,這樣與甲方進行簽證確認以后可以在今后進行工程結算時直接進入工程結算造價。能夠減少以后進行工程竣工結算時的一些不必要的扯皮。
2010-11-20 09:03:47
第一項應按照原來墻的砌筑費用+拆除費用+新墻的砌筑費用
2010-11-20 08:26:59
