wuqingwei 2010-11-19 18:35:37 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1372查看 5回答
直形樓梯面層工程量
仔細看了遼寧省裝飾裝修定額“樓地面工程計算規則說明”: 對第七條不理解:“樓梯面層按設計圖示尺寸以樓梯(包括踏步、休息平臺及500mm以內的樓梯井)水平投影面積計算。......” 1、現場樓梯踏步在高度和寬度方向上都鋪的是花崗巖面層,要是按樓梯投影面積算的話,這樣踏步立面的花崗巖面層好像沒有計算啊,是不是說每個踏步高度方向的立面還需要另算量再套取定額吶? 2、樓梯踏步的立面部分也叫踢腳板嗎? 謝謝啦!
已采納1、現場樓梯踏步在高度和寬度方向上都鋪的是花崗巖面層,是按樓梯投影面積算的,踏步立面的花崗巖面層在定額含量里已經包括了不能單獨計算
2010-11-19 18:39:14
不知道你們遼寧是怎么樣的 但是我可以給你我們江蘇是怎么樣的作為參考吧 只要是石材 計算規則都按展開面積計算而且是有多少算多少 建議你去查看定額中的含量 看一平米的投影面積 中的 花崗巖含量 是多少面積 這樣一看就知道了 不要瞎猜哦 折算下 一下子就看出來了
2010-11-20 12:18:14
花崗巖要按展開面積算的,圖形算量里面確實沒有直接的處理方式。 你可以用這幾個代碼來處理:投影面積+樓梯凈寬*樓梯凈高。這樣算出來正好是你要的結果。
2010-11-19 19:02:32
樓梯花崗巖面層計算執行定額時是按樓梯投影面積算的,踏步立面的花崗巖面層在定額含量里已經包括了不能單獨計算。如果將樓梯平面及立面按實鋪面積計算時就直接計入其他項目費用中只能記取稅金。
2010-11-19 19:42:15
1、整體面層一般按投影面積,塊料面層一般要展開。每個踏步高度方向的立面不需要另算量再套取定額。 2、樓梯踏步的立面部分也叫踢腳板!是的。
2010-11-19 19:39:11
