shengyu1989 2010-11-19 16:52:18 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 590查看 2回答
基礎(chǔ)梁的問題
這個(gè)CAD截圖是我自己畫上去的,我沒有電子版圖,梁應(yīng)該是有一邊貼柱邊的,我只是花了下示意圖,就隨意居中花了,這條13跨基礎(chǔ)梁的集中標(biāo)注本應(yīng)在中部,為了清楚我畫到左邊了,第一跨梁的標(biāo)注和原圖一樣,位置沒變。 第一跨的標(biāo)注4B28+5B32(5/4)是指的基礎(chǔ)梁的上部鋼筋嗎? 為什么不寫成(4/5)呢? 1跨的鋼筋我想象中就是圖上畫的那個(gè)排列方式,我是從下部支座筋那畫的,不知道畫的對(duì)不對(duì)。 本人不是建筑專業(yè)出身的學(xué)生,對(duì)圖紙了解也不深,還屬于菜鳥階段,希望大家能幫忙回答下我的問題。問題補(bǔ)充:如果大家看不清圖的畫請(qǐng)點(diǎn)擊下圖彈出放大的圖后就很清晰了,謝謝大家。
已采納是梁的上部鋼筋!!基礎(chǔ)梁和框梁的受力是反的!!所以鋼筋的原位標(biāo)注也反的! 5/4表示第一排5根,第二排4根!這樣的受力會(huì)好些!! 第一排4b25+1b28 第二排4b28
2010-11-19 17:04:41
第一跨的標(biāo)注4B28+5B32(5/4)是指的基礎(chǔ)梁的上部鋼筋。 為什么不寫成(4/5)呢?---因?yàn)榛A(chǔ)梁和框梁的受力是反的!所以鋼筋的原位標(biāo)注也反的。最下排5根布置有力。
2010-11-19 17:10:58
