xuehenghua 2010-11-19 16:49:20 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 315查看 5回答
鋼筋如何輸入
基礎(chǔ)層柱上板帶有兩種規(guī)格的鋼筋如何輸入? 例如:C18/C16@150上筋通長,C20@300,
C18/C16@150上筋通長,---在縱向鋼筋欄輸入;C20@300,在橫向鋼筋欄輸入。
2010-11-19 16:52:17
基礎(chǔ)層柱上板帶有兩種規(guī)格的鋼筋如何輸入? 例如:C18/C16@150上筋通長,C20@300, 答:這是隔一布置鋼筋標(biāo)注方式,C18/C16@150上筋通長,在軟件中定義為C18@300和C16@300上筋通長,C20@300按圖定義即可。
2010-11-19 16:57:24
用板帶定義,可以輸入為C18/C16@150。
2010-11-19 16:56:51
ggj718版本直接輸入 C18/C16◎150 ggj532版本直接輸入 C18-300與C16@300,分二次布置
2010-11-19 19:01:18
你這樣輸入,如圖:
2010-11-21 09:40:36
