chenxue456123 2010-11-19 16:47:27 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 772查看 3回答
"柱表",里L(fēng)型柱如何輸入啊
比如:(500*250)(250*500)柱表里怎么定義,問題補(bǔ)充:還有箍筋類型號:標(biāo)的是2,是幾字箍啊. 箍筋A(yù)8-100/200(2) 小括號內(nèi)的2表示什么.
比如:(500*250)(250*500)柱表里怎么定義,選擇相應(yīng)的參數(shù)圖來定義。
2010-11-19 16:51:26
你好:直接在參數(shù)化柱里定義,柱子的箍筋A(yù)8-100/200(2)一般沒有這種標(biāo)注方式,沒有后面的(2),應(yīng)該是4*4之類的標(biāo)注方式。另外L型的柱子不會標(biāo)注箍筋是幾肢的。
2010-11-19 17:06:13
可參數(shù)定義,后面括號的2是代表兩肢箍.
2010-11-19 17:21:48
