笑言 2010-11-19 14:39:42 | 浙江省 其他專業 | 846查看 3回答
人工挖孔灌注樁??
1、人工挖孔灌注樁 設計說明有效65~70M 預算中樁長我們怎么確定?? 2、實際樁剖面圖 沒有樁護壁 在單構件中 樁是有護壁的 這種情況我們在軟件中如何處理??問題補充:如果我要選擇 單構件中 人工挖孔樁 1 護壁部分 應該怎樣處理??
已采納1、這是投標預算嗎?如果是的那么應該吧總價做小,就取樁長最小值,具體長度通過現場簽證再調起來。 2、沒看懂問題,一般來說,人工挖孔樁肯定是需要護壁的,計算方法就是護壁的截面積×高度了。 3、人工挖孔樁肯定是會考慮護臂的,如像你所說設計圖和詳圖在護臂上有沖突,可以在圖紙會審中提出或者單獨發函請設計院明確護臂問題。 4、如果是混凝土護臂的鋼筋,我們這里是手工算的,護臂鋼筋手工算很簡單
2010-11-19 14:45:07
1、按照70米計算、 2、護壁厚度輸入為0。 你是算鋼筋還是混凝土,在圖形算量還是鋼筋算量。
2010-11-19 14:44:40
1、折中計算好了。 2、護壁設計圖紙中應該有的,沒的你看細啊有沒參照什么圖集》
2010-11-19 14:45:08
