細心聆聽 2010-11-19 11:43:12 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 712查看 6回答
梁的吊筋問題
梁的吊筋如何設置比較方便
(6)
已采納有兩種方法,一種是在梁界面上有一個自動生成吊筋,點一下。另一種就是在梁的原位標注上,在下窗口內輸入鋼筋。
2010-11-19 11:53:55
答:個人認為,梁的吊筋自己在梁進行原位標注的時候輸入比較準確,一次成活,因為不是每跨都會出現附加吊筋的。。。。如果用自動生成,你還得去檢查是否正確了,多余的吊筋要刪除,漏掉的需要額外加上去。。。
2010-11-19 11:46:54
梁里面有自動生成吊筋的啊
2010-11-19 11:44:50
梁的吊筋如何設置比較方便 我的回答:設置自動布置梁的吊筋就比較方便的。
2010-11-19 11:44:24
利用 設置自動布置梁的吊筋 的功能,但是不知之后是需要檢查一遍的,檢查正確無誤以后在進行計算匯總計算;
2010-11-19 11:53:53
如果梁的吊筋比較多的話 就用自動生成吊筋 如果少的話就在原位標注里填寫
2010-11-19 13:44:56
