小飛 2010-11-19 11:34:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 433查看 4回答
坡屋頂的板和梁
頂層有平板,然后上面有坡屋頂,怎么處理這種狀況,怎么建樓層,頂層板梁怎么畫?
用平齊板頂啊
2010-11-19 11:41:06
頂層有平板,然后上面有坡屋頂,怎么處理這種狀況,怎么建樓層,頂層板梁怎么畫? 我的回答:頂層有平板,然后上面有坡屋頂,正常輸入后,按坡屋頂情況進行分割,再定義為斜板就行了;樓層只需考慮坡頂包含在層高中就行,頂層板定義為斜板,梁打斷后進行起點、終點標高調整就可以了。
2010-11-19 11:40:14
點工具欄上“三點定義斜板”,再點相應的板,再點板角的標高數據,輸入你需要的標高,回車繼續設置,連續設置三個點的標高,斜板就形成了。這樣再點選梁時,再點工具欄上的“平齊板頂”。這樣就全部完成了。
2010-11-19 11:40:48
坡屋面再建一層,先按平板畫,在根據坡屋面圖分割,三點定義斜板,然后梁柱等平齊板頂即可
2010-11-19 19:51:22
