feifei 2010-11-19 11:17:37 | 山東省 其他專業(yè) | 346查看 6回答
你好,請教個(gè)問題!
,鋼筋算量軟件中懸挑梁300*600/400,但是軟件中默認(rèn)的是底標(biāo)高平齊!現(xiàn)在想讓梁頂平齊
(6)
已采納懸挑梁在原位標(biāo)注的截里面設(shè)置了300*600/400,軟件默認(rèn)的應(yīng)該是頂標(biāo)高齊平的,不可能是倒過來的。
2010-11-20 09:35:25
你不要用平齊板頂功能 直接調(diào)整標(biāo)高啊
2010-11-19 11:19:04
用異形梁處理。
2010-11-19 11:20:14
懸挑梁300*600/400,在原位標(biāo)注的截面設(shè)置了300*600/400,軟件是默認(rèn)頂標(biāo)高平齊的啊。設(shè)置后可以看下三維。
2010-11-19 11:21:00
調(diào)整懸挑梁部分的頂標(biāo)高就可以了。
2010-11-19 11:22:13
是的,基礎(chǔ)梁和樓層框架梁的受力方向正好是相反的,所以原位標(biāo)注中上部,下部鋼筋,支座鋼筋都是相反的。懸挑梁的截面直接輸入300*600/400即可。
2010-11-20 08:52:38
