wodbaobei 2010-11-19 09:42:24 | 四川省 其他專業 | 322查看 4回答
鋼筋抽樣問題
您好!我是軟件的初學者,我問下,在鋼筋抽樣軟件中,獨立基礎的屬性編輯里的相對低標高指的是什么?截面尺寸包括了墊層寬度嗎?謝謝!
已采納軟件里面,對于獨立基礎,它是要通過建立獨立基礎單元來完成的,也就是說,獨立基礎是由多個獨立基礎單元來組成的,這里的相對低標高就是指每個獨立基礎單元相對整個獨立基礎的底標高而言的。
2010-11-19 09:45:10
就是第一個基礎單元相對于基底的標高和第二個相對于第一個基礎單元的標高;不包括。
2010-11-19 09:45:59
沒有的 就是相對你的這個基礎的最低點的標高
2010-11-19 09:46:52
我是軟件的初學者,我問下,在鋼筋抽樣軟件中,獨立基礎的屬性編輯里的相對低標高指的是什么?截面尺寸包括了墊層寬度嗎? 我的回答:獨立基礎的屬性編輯里的相對低標高指的是±0.000標高相對于基底的尺寸,截面尺寸不包括墊層寬度的,它們是不同的基礎單元,應分別定義。
2010-11-19 09:48:05
