雪山 2010-11-19 09:12:32 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 521查看 4回答
腳手架問題
砌筑9米高的廠房,單面清水墻。山西定額中腳手架應該套單項腳手架中的單排腳手架還是雙排腳手架。
已采納建筑物外墻腳手架,凡設計室外地坪至檐口(或女兒墻上表面)的砌筑高度在15m以下的按單排腳手架計算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度雖不足15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上時,均按雙排腳手架計算。 現在大多為綜合腳手架,單項腳手架說明及計算規則講的不是很清楚,老定額大多是單項腳手架,講的比較清楚,上面規定是我們河南02定額的說明及計算規則。
2010-11-23 10:02:10
砌筑9米高的廠房,單面清水墻。山西定額中腳手架應該套單項腳手架中的雙排腳手架而不是單排腳手架。
2010-11-20 17:04:52
9米高的廠房,單面清水墻。 腳手架應該套單項腳手架中的單排腳手架; 查看一下定額中的解釋,和腳手架一章中的工程量計算規則;
2010-11-19 09:16:31
腳手架應該套單項腳手架中的雙排腳手架。 廠房高度比較高,單排架無法固定,雙排架穩定,應該用雙排架。 我們施工都有雙排架。
2010-11-19 09:13:55
