male 2010-11-19 09:00:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 413查看 2回答
按照板邊布置板的附筋時板邊線怎么是斷開的?
None
已采納按照板邊布置板的附筋時板邊線怎么是斷開的? 我的回答:除非是板是斷開的,你可點擊水平或垂直布置鍵重新布置一下,應該可以解決的。
2010-11-19 09:08:16
按照板邊布置板的附筋時板邊線怎么是斷開的:因為板是分塊的,所以板邊是斷開的。
2010-11-19 10:59:35
