無限空間 2010-11-19 08:48:53 | 山東省 土建算量GCL2013 | 674查看 3回答
請問裝修墻面套定額時編輯量表工程量名稱代碼不同會影響什么嗎?
裝修墻面套定額時編輯量表工程量名稱代碼不同會影響什么嗎?比如1.墻面抹灰面積代碼QMMHMJ,2.墻面塊料面積.....9.磚墻面抹灰面積等等。選擇不同的工程量名稱和代碼,套相同的定額效果一樣嗎,這些不同的工程量名稱意義是什么啊?
已采納裝修墻面套定額時編輯量表工程量名稱代碼不同會影響工程量的計算結果;比如1.墻面抹灰面積代碼QMMHMJ,2.墻面塊料面積.....9.磚墻面抹灰面積等等。選擇不同的工程量名稱和代碼,套相同的定額效果不一樣的,這些不同的工程量名稱意義代表不同的工程量計算結果;
2010-11-19 08:54:07
選擇不用的代碼計算結果是不一樣的,各種代碼它所包含的構件的工程量是不一樣的,你看下各種代碼的計算式就明白是包含什么內容了。
2010-11-19 08:52:22
不一樣,不同的工程量名稱代表相應的工程量項目,依個人理解,是工程量名稱的首字母代表。不同的工程量計算得內容是不一樣的,有的是面積,有的則是體積,所以盡量要與工程量相對應。 你說的套用定額則是套用相應作法,如果名稱代碼和套用的定額不相符,估計會計算錯誤。 試試看
2010-11-19 09:00:06
