keepmoving 2010-11-18 22:31:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 831查看 5回答
廣聯達GGJ2009鋼筋工程中的整棟樓的鋼筋定額表的鋼筋量問題
請問廣聯達GGJ2009鋼筋工程中的整棟樓的鋼筋定額表的鋼筋量和分層鋼筋定額表的鋼筋量相比較,分層鋼筋定額表鋼筋量匯總起來要比整棟樓的鋼筋定額表的鋼筋量大。我算出來的比例是多了2%,但拿出某種鋼筋來時比例又成了2.5%。這是為什么?請快速回答 謝謝
已采納你的單構件 的量有沒有重復算啊
2010-11-19 08:41:21
是小數位數的事,軟件小數點是三位數,只是顯示出的數,實際計算時可能是很多位小數(比如5位)您將各樓層分開相加后,是只加到了小數的三位,將且只進行一次四舍五入,而軟件計算時則是匯總計算了多位小數,并且計算了若干次四舍五入,所以計算出來的結果只能小,但是更準確一些。
2010-11-18 23:40:42
你看看措施鋼筋
2010-11-18 22:33:27
你好:不是樓上這位說的那樣,小數點的問題不會相差這么多,也不是措施筋的問題。你最好打印出來比較一下,看看差在那里,有可能是你計算時少算了那個。樓層構件匯總表里包括了措施筋。不會有問題應該是一樣的。
2010-11-19 08:34:57
你最好用打印出來后比較一下,打印時把繪圖和單構件全選中,還有措施筋,還有可能就是損耗問題了
2010-11-19 09:03:22
