jingwensong 2010-11-18 20:18:02 | 北京市 其他專業(yè) | 2017查看 4回答
固定總價(jià)合同,當(dāng)有涉及到費(fèi)用的變更洽商就一定成立嗎
None
已采納看你的合同如何約定的,如果合同約定固定總價(jià)合同的固定總價(jià)是指施工圖紙范圍內(nèi)的費(fèi)用;那么變更洽商就一定成立需要增加費(fèi)用。有的建設(shè)單位非常精明,合同不約定這一條,那就只好扯皮了,如果雙方同意仲裁機(jī)構(gòu)仲裁,仲裁機(jī)構(gòu)會(huì)把增加費(fèi)用仲裁上的。
2010-11-19 11:01:15
固定總價(jià)合同,涉及到費(fèi)用的變更洽商,可以追加。
2010-11-18 20:31:46
固定總價(jià)合同,當(dāng)有涉及到費(fèi)用的變更洽商不一定成立;
2010-11-18 20:34:09
固定總價(jià)合同,當(dāng)有涉及到費(fèi)用的變更洽商就一定成立嗎?能成立。
2010-11-19 08:21:31
