realfox@126.com 2010-11-18 17:19:34 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 916查看 3回答
廣聯達預算軟件在win7下運行慢
我的電腦裝的是win7,廣聯達預算軟件運行特別慢,是什么原因?
已采納是win7 網絡鎖服務器 請參見 為什么在 WINDOWS 7 或 VISTA 下,安裝驅動時會有問題? 在一些筆記本上系統休眠后再啟動,加密鎖無法使用? 在 64 位的 WINDOWS 7 下,檢測不到加密鎖? 選擇“以服務方式運行”,遠程登錄加密鎖的服務器時,任務欄中沒有顯示“加密鎖服務器”? 安裝完加密鎖驅動,還是查找不到鎖? 加密鎖服務器使用哪些端口進行通訊? 加密鎖服務器無法被自動搜索到? 加密鎖服務器是否支持 VPN? 常見問題 -------------------------------------------------------------------------------- 版本:1.0.0 作者:加密鎖 日期:2010年02月02日 -------------------------------------------------------------------------------- 1、為什么在 WINDOWS 7 或 VISTA 下,安裝驅動時會有問題? 2、在一些筆記本上系統休眠后再啟動,加密鎖無法使用? 3、在 64 位的 WINDOWS 7 下,檢測不到加密鎖? 4、選擇“以服務方式運行”,遠程登錄加密鎖的服務器時,任務欄中沒有顯示“加密鎖服務器”? 5、安裝完加密鎖驅動,還是查找不到鎖? 6、加密鎖服務器使用哪些端口進行通訊? 7、加密鎖服務器無法被自動搜索到? 8、加密鎖服務器是否支持 VPN? Q:為什么在 WINDOWS 7 或 VISTA 下,安裝驅動時會有問題? A:在 WINDOWS 7 或者 VISTA 下,由于安全性加強了權限限制比較嚴。一般情況下加密鎖驅動安裝程序會提示要求進行管理員權限安裝的,如果還出現安裝不上,建議在安裝驅動之前,要以管理員的身份運行安裝文件,可以避免出現檢測到加密鎖,即右鍵選中所要安裝的 .exe 文件,選擇“以管理員方式運行”。 Q:在一些筆記本上系統休眠后再啟動,加密鎖無法使用? A:這是操作系統(WINDOWS XP SP3 以后的操作系統)的問題,默認的當系統休眠后會同時關閉 USB 設備供電以節約供電,重新插拔一下加密鎖即可。或者可以按照下面的圖例修改、關閉操作系統“關閉 USB 設備供電以節約供電”的選項(注意:需要對每一個 USB Root Hub 進行修改),對于一般的臺式機、服務器等一半的電源管理模式下不會休眠,所以也就沒有這個問題。 “” Q:在 64 位的 WINDOWS 7 下,檢測不到加密鎖? A:如果安裝完軟件的驅動,檢測不到加密鎖,那么可以查看我的電腦中硬件驅動是否安裝好,”我的電腦”點右鍵,選擇管理,找到相應的硬件設備。右鍵選擇” 更新硬件驅動程序”,下一步后選擇“瀏覽計算機以查找驅動程序軟件”,路徑選擇:“C:\\Program Files\\Senselock”,安裝驅動即可。如果打開產品時檢測不到加密鎖,請右鍵選擇產品“以管理員方式”運行。 注:在 140 前的驅動可能會出現這個問題,154版本后的加密鎖已經解決。 Q:選擇“以服務方式運行”,遠程登錄加密鎖的服務器時,任務欄中沒有顯示“加密鎖服務器”? A:此時加密鎖服務器依然運行,只是因為遠程控制導致的問題。可以通過以下方式停止或啟動服務: “我的電腦”點右鍵,打開“管理”,找到“服務和應用程序”,“服務”,在右側列表中,找到程序“GrandSoft NetLock Service”,選中執行右鍵的啟動服務或停止。 Q:安裝完加密鎖驅動,還是查找不到鎖? A:如果軟件驅動安裝完畢,仍然檢測不到加密鎖,則可能是硬件驅動的問題,運行開始菜單中的硬件修復程序即可: Q:加密鎖服務器使用哪些端口進行通訊? A:使用 8800 端口進行的 TCP 和 UDP 通訊。 Q:加密鎖服務器無法被自動搜索到? A:注意,自動搜索不支持跨網段的自動搜索,跨網段的訪問網絡鎖必須在客戶端指定服務器的 IP 或者機器名,這個限制不是加密鎖服務器的限制,而是 WINDOWS 操作系統底層網絡廣播的限制。 Q:加密鎖服務器是否支持 VPN? A:加密鎖服務器完全支持 VPN,但需要注意,設置 VPN 訪問是必須開放 8800 端口及相關用戶的訪問權限。
2010-11-19 09:41:36
點開幫助查看里面的解決辦法;
2010-11-18 17:27:40
直接咨詢服務部技術人員解決辦法。
2010-11-19 09:12:47
