lengbingse 2010-11-18 17:05:13 | 山東省 土建算量GCL2013 | 394查看 4回答
關于圖形算量
你好 我和我同事同樣畫了鋼筋,然后倒入圖形算量,但是方式不同,我是沒加暗柱暗梁,她加入了暗柱暗梁,結果我們的混凝土量對不上 我想問下這樣為什么不同
已采納那你們就麻煩下 先對梁板柱 然后再對剪力墻的量 如果對不上 一點一點的到圖中點擊查看工程量 將原因找出來 肯定是繪圖過程錯誤 是的 結構方面 廣聯達軟件算的很準 不會出現錯誤的 你們就麻煩下 仔細對量 先大體對 再分部對 找出原因 對量也簡單的 你們就去找暗柱暗梁部分的剪力墻 看這部分墻體對的上還是對不上
2010-11-18 17:16:39
鋼筋導入到圖形中不應該導入暗柱暗梁的,暗柱暗梁工程量應該并入到剪力墻中計算;設置不同工程量當然就對不上了; 檢查一下是否你的剪力墻沒有花到位,就是說沒有覆蓋暗柱暗梁的位置;
2010-11-18 17:08:22
暗柱如果有突出墻面的,就會影響量不一樣。 差別主要在此。
2010-11-18 17:09:29
他們的計算規則和扣減關系不一樣!!!
2010-11-18 17:19:37
