熊小迷 2010-11-18 16:41:52 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 330查看 4回答
幫忙看看這個鋼筋在按什么定義,附圖
這個鋼筋不在支座上,是按板受力筋定義嗎?但圖紙上這個鋼筋的長度沒有貫通板,怎么設(shè)長度呢? 附圖中用紅色云線框出來的鋼筋 謝謝
已采納可以使用板負(fù)筋來繪制,輸入左右標(biāo)注長度,按照右邊的那個梁布置即可。但是前提是你肯定要知道這個鋼筋跨到板內(nèi)多長,才能輸入左右標(biāo)注長度。
2010-11-18 17:21:15
你好,畫線布置處理。
2010-11-18 16:44:41
按【板受力筋】---類別----【溫度筋】來定義,在計(jì)算設(shè)置中調(diào)整搭接長度。
2010-11-18 16:45:07
按負(fù)筋定義。
2010-11-18 16:45:10
