lmn 2010-11-18 16:26:33 | 重慶市 其他專業 | 1348查看 6回答
你好,請問鋼筋倒底是按中軸計算,還是按外皮計算,那彎曲調整值在他們中起什么作用
None
(6)
已采納按哪個計算沒有明文規定, 1、傳統算法一般都是按照外皮度量計算的,這個算法雖然在邏輯上存在諸多問題,但是在大部分地區至今還是一直被沿用著的。 2、鋼筋彎折后,外皮伸長、內皮縮短、中軸線不變,因此按照中軸線度量計算更能接近真實的鋼筋長度,這也與預算最初的目的是相一致的,就是按實計算,否則用量與算量不一致,算它還有什么意義。 3、具體應用也是一個“辯”的問題,要想不留麻煩,最好把算法寫在合同里,否則難免一番口舌之爭。
2010-11-19 10:05:49
應該按照外皮計算
2010-11-18 16:30:25
你好,請問鋼筋倒底是按中軸計算,還是按外皮計算,那彎曲調整值在他們中起什么作用 預算或結算是按外皮計算。
2010-11-18 16:42:58
應該按照中軸計算,彎曲調整值是計算下料用的,預算不考慮彎曲調整值。
2010-11-18 17:14:28
鋼筋是按外皮計算,那彎曲調整值在他們中起調整作用。甲方會按周軸線計算。
2010-11-18 16:30:49
按照在中軸線計算 是施工現場的一個下料長度 沒有考慮其他因素 按照外皮線計算用于實際做預算和做結算中,包含一些什么損耗的量就可以在這 里補充進去。量要大些。
2010-11-23 16:40:04
