Meny 2010-11-18 16:15:17 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 821查看 3回答
剪力墻中的暗梁
我遇到的剪力墻中的暗梁是這樣的問題補充:上面的3B18和2B14該如何設置? 哪一部分是屬于暗梁?
已采納呵呵!這也看不出來??!一般情況,暗梁布置在樓板的底部或者加強部位,像“膠布”,暗梁的主筋是貫穿整個墻肢,遇到端部彎鉤15D,所以你看看3B18和2B14是否貫穿墻肢;還有如果主筋是進入端柱或者暗柱,并進行錨固,那就是連梁。
2010-11-18 17:08:00
暗梁是8根三級20加4支箍筋;上面的3B18和2B14在剪力墻其他鋼筋欄設置。
2010-11-18 16:24:42
下面的是暗梁,上面的是剪力墻的加強鋼筋。加強鋼筋在單構件中輸入處理。
2010-11-18 16:23:58
