張太極 2014-11-16 20:50:09 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1979查看 5回答
GBQ4.0取費問題?
各位同仁,請教個問題。1:北京定額中定額直接費的取費基數是什么?是不是人材機之和還是人材機之和外加主材費?2:取費里面主材費(ZCF)和材料費(CLF)什么區別?3:現在我在做一個結算,看了施工單位的取費,GBQ中第一條定額直接費施工單位的取費基數是RGF+CLF+JXF+ZCF,請問各位老師主材費(ZCF)我給不給他。(公平公正解說)謝謝。施工單位同仁也如實回答,不要誤人子弟,呵呵。)問題補充:建筑工程沒有主材費和設備費的說法。 ???哪為什么取費里面的主材費是3500元呢,求解答。
已采納不是那么絕對,材料費包括主材費,應該加進去的,您看看施工單位有沒有補充材料,如果是按:“補充主材00”列項,你就應該給人家列上,列上是合理的、(現在室外雨水管也屬于土建,定額子目12-100,安裝雨水管,乙方補充個地漏什么的)
2014-11-17 09:33:07
這個你要依據當地的費用定額去確定,
一般最新的費用定額規定土建是按人工費和機械費之和為取費基數的,安裝工程一般是以人工費為取費基數的
這些在當地的費用定額里都是可以看出來的,軟件也是要以費用定額為基數去做的,
2014-11-17 06:19:13
主材費也是材料費的一種? 你查看一下在人、材、機里面包含你所說的主材的材料嗎、如果沒有? ,就得給。按北京12年預算定額建筑與裝飾工程取費規定,也是可以給的。
2014-11-17 07:26:39
一,取費有好多種,例如:企業管理費、利潤、項目措施費(安全文明施工費、腳手架使用費、超高費、系統調試費等),各專業的取費基數不一樣,各專業的費率不一樣,你要問的是什么專業的取費?取費的名稱是上面?
二,定額直接費不是取出來的費,是套定額子目算出來的,是人材機之和。
三,安裝工程的取費基數是人工費,與主材費、設備費沒有關系。
四,建筑工程的取費基數是定額直接費(人材機之和),建筑工程沒有主材費和設備費的說法。
五,每冊定額書最后面都有費用標準(表),一目了然。
2014-11-17 08:12:12
這個定額費用標準有明確的說明,你有沒有北京市建筑工程預算費用定額,哪里面,把每項定額的費用,取費的費率,各項費用都包括什么內容,都說的一清二楚,你看看費用定額吧
2014-11-17 09:08:07
