boyang123 2010-11-18 13:55:53 | 北京市 其他專業 | 537查看 6回答
模板的問題
這種類型的獨立基礎模板怎樣計算
(6)
已采納按照實際需要支模的位置計算工程量,這樣的斜坡不需要支撐模板,也就不要計算了;
2010-11-18 14:04:35
按混凝土與模板的接觸面積
2010-11-18 14:03:39
1.首先是墊層的模板,算四周的, 2.獨立基礎的模板,也是算四周的, 3柱的模板 這三個是要分開套定額的
2010-11-18 14:07:12
模板只計算垂直面的模板面積
2010-11-18 14:01:34
只算下邊方形的面積吧。
2010-11-18 14:06:17
這種類型的獨立基礎模板怎樣計算。只算立面的。
2010-11-18 14:40:32
