xiaomi 2010-11-18 09:15:17 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1241查看 1回答
樁的鋼筋定義
在鋼筋里定義樁時,樁頂跟筏板同一標高。插筋在基礎層的,插筋公式:3100/3+900-25+max(6d,150)=2058【上層露出長度+板厚-保護層+計算設置設定的彎折】,可我設的筏板厚是150這是怎么的了? 我在基礎里用圓形柱來代替樁時,樁頂跟筏板同一標高。插筋在—1層的,插筋公式:3100/3+1.5*31.d=1963【本層露出長度+變截面縱筋的下錨】,筏板也是150厚 這兩種方法哪種比較合理了,你們是怎么定義的呢?
已采納可我設的筏板厚是150這是怎么的了?--筏板上有沒有基礎梁?有沒有條形基礎? 第一種方法合理。 解開就好。 樁頂標高跟樁深,對樁的鋼筋長度有影響 樁頂標高和樁深應該對插筋沒影響
2010-11-18 13:21:17
