chl821201 2010-11-17 22:25:01 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 889查看 2回答
框柱修改屬性后,定義列表中的屬性沒有隨著改變,請問鋼筋算量時是否以改變屬性后的計算
我把2層的框柱構件及圖元復制到3層,并把3層中的柱屬性在繪圖界面中修改,但是3層柱定義中的柱屬性并沒有隨之改變,請問這影響鋼筋工程量的計算嗎?
已采納你要在界面上選擇相應的構件,然后在屬性編輯框中修改信息才行。
2010-11-17 22:29:47
選中柱子構件以后再修改屬性就會隨之變化了;
2010-11-17 22:30:05
